查看: 69|回复: 0
换中缸等于换新发动机吗?
发表于 2025-9-3 23:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个说法是不正确的,一个完整的发动机应该包括传感器和控制系统,并且发动机还有曲柄连杆机构,缸盖,配气机构,燃油供给系统等。所以换了一个中缸并不等于换了一个新的发动机。发动机并不是一个整体,发动机从上到下是由气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳组成的。中缸就是汽缸体,这个部件随着使用里程的增加会出现磨损现象,如果磨损很严重就需要更换了。一个发动机中缸的价格其实并不贵,如果车友们要更换建议去4s店进行更换。汽车的发动机上有很多传感器,汽车的发动机都是有ecu的,ecu被称为发动机的大脑,如果没有ecu,那发动机是无法正常工作的。ecu可以通过传感器来收集各种数据,经过处理后ecu可以通过执行机构来控制发动机工作。所以,一个完整的发动机应该包括传感器和ecu,更换中缸的价格也要比更换整个发动机便宜多了。大部分汽车仅仅是一个原厂ecu价格就要超过一万元人民币了。ecu一般安装在发动机舱内,所以在平时洗车时,大家不要拿着水枪直接对着发动机舱冲洗,这样可能会损坏发动机舱内的电子设备。
GMT+8, 2026-11-15 06:42 , Processed in 0.103599 second(s), 20 queries .
