查看: 149|回复: 0
为什么刚换完机油油耗就增加?
发表于 2025-9-3 23:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换完机油油耗增加一个正常的现象。以下是关于刚换完机油油耗增加的介绍:1、正常情况:保养时行车电脑升级,这时平均油耗会被清零重置。还有车在保养期间,一般会有些短距离的挪动,而且更换完机油机滤后,也会怠速运行一段时间,这些会使油耗有稍微的增加。2、特殊情况:(1)保养时机油加多了导致的油耗增加。如果机油过多了曲轴被淹在机油中,那么阻力就会变大,发动机的负荷自然会变大。有的车辆甚至会出现油耗涨至2倍的情况。而且机油加的特别多,会导致活塞环油环下行刮油的负担增加,甚至出现尾气冒蓝烟的现象。(2)火花塞没上紧导致油耗增加。花塞没上紧的漏气,会造成发动机无力,怠速不稳,高速容易熄火,油耗增加,甚至发动机无法启动,严重导致火花塞故障、发动机损坏的严重后果。
GMT+8, 2026-11-15 06:46 , Processed in 0.479855 second(s), 20 queries .
