查看: 124|回复: 0
换气门室盖垫算大修吗?
发表于 2025-9-3 23:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
换气门室盖垫不算大修,气门室盖垫属于汽车的易损部件,由于老化等原因会导致其松动或者脱落,从而造成气门室渗油。所以,要按时对气门室盖垫进行检查。发动机气门室盖主要起到密封作用,防止漏油。车辆每行驶2万公里时,应对其进行检查,如有磨损要按时更换。如果气门室盖垫坏了,很容易引起气门室漏油,从而造成安全隐患。其中,气门室漏油的原因主要有两个,一个是装配工艺不好,另一个是气门室盖垫老化。1、装配工艺不好:如果气门室在装配时出现问题,很容易使其在挤压中发生变形从而导致漏油,这种情况要对其重新装配,必要时要更换新的气门室。2、气门室盖垫老化:当汽车购买年份过长或者行驶里程过长时,气门室盖垫老化是正常现象,这种情况只需重新更换气门室盖垫和密封圈即可。
GMT+8, 2026-11-15 06:56 , Processed in 0.089446 second(s), 20 queries .
