查看: 60|回复: 0
汽车玻璃膜上有轻微划痕怎么处理?
发表于 2025-9-3 23:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃膜上有轻微划痕,但是玻璃没有划伤,那可以暂时置不管之,待发生其它严重问题时一块处理。如果汽车玻璃被划伤得有点严重,影响行车视线,有安全隐患,最好去汽车修理詀进行玻璃抛光处理。如果贴膜坏了,可细细地查看玻璃,如果发现玻璃有严重爆裂、划伤严重,抛光也没用,那就得更换了;更换汽车玻璃最好去4S店,他们有原厂家的玻璃配件。玻璃抛光或更换之后,肯定要重新贴膜了,在贴膜前一定要清理干净以前的老膜。贴膜也是一个技术活,要找专业人士进行。玻璃更换也是挺贵的,如果买了玻璃险,可以打保险公司的电话,进行理赔。玻璃损坏,一般保险公司是不赔偿的,除非买了玻璃险。玻璃膜损作的原因很多,冬天下雪天除冰、被掉下的树枝砸伤、汽车停放不正被人为刮伤,除了购买玻璃险外,还要尽量避免这些因素。比如铲雪时,动作要轻,车尽量停在地下车库等。
GMT+8, 2026-11-15 05:44 , Processed in 0.072911 second(s), 20 queries .
