查看: 98|回复: 0
汽车为什么突然加不上速度?
发表于 2025-9-3 23:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速无力的原因:1、油量不足:发动机没有足够的油,燃烧效率下降,马力也达不到要求。2、发动机进气量不足:发动机除了需要油,还需要空气,如果空气滤清器、节气门等部件堵塞或者出现问题,导致进气量不足,也会造成车子加速无力提速慢。3、火花塞点火不良:如果火花塞点火不良,有可能导致加速无力的问题。4、排气系统故障:排气系统故障主要是指排气不畅,一般都是由于三元催化破碎导致,排气管堵塞就会导致发动机功率下降。5、离合器故障:手动档车型的离合器打滑,会导致加速时发动机转速升高,而车速不升高的现象。双离合自动变速箱也会有这样的故障。
GMT+8, 2026-11-15 08:49 , Processed in 0.147265 second(s), 19 queries .
