查看: 53|回复: 0
路上尾气遥测超标是怎么回事?
发表于 2025-9-3 23:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气超标的原因:一、主要的原因是使用了劣质燃油,在加油的时候应该尽量选择大品牌的加油站。同时使用劣质油会使发动机燃烧不充分导致积碳。其次三元催化器堵塞和氧传感器失灵也是导致尾气超标的因数。当发现尾气味道特别大时,因该到正规修理厂检查并及时解决。二、先检测OBD系统;然后1、水洗三元;2清洗喷油嘴;3、清洗节气、进气道;4、清洗燃烧室积碳;5清洗润滑系统、添加润滑系统修复保护剂。可能需要更换的配件,火花塞、喷油嘴等等人。可以根据车况,以先易后难等步骤来操作。三、尽可能绿色出行,减少私家车使用;若在车库内启动发动机,应将车库的门打开或打开排风装置,以便随时将废气排出车库;遭遇堵车时,尽量熄火。
GMT+8, 2026-11-15 22:05 , Processed in 0.098813 second(s), 20 queries .
