查看: 118|回复: 0
机车经常淋雨会有什么影响?
发表于 2025-9-3 23:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然摩托车不是封闭空间,有一定的防水性,但并不建议长期淋雨水。因为很多开关和重要的组件还是裸露在外,如果因为密封性或是长期的腐蚀性会导致其失效或发生故障,最好就是停在非露天场所,或者是披上一件车衣,可以延长其使用寿命。
  扩展资料:摩托车的保养事项。
  清洗:车脏或下雨被雨淋了以后就要清洗,因为雨呈酸性,对金属和塑料有很大的腐蚀性。洗完车后打上一层蜡,多多少少的可以抵抗酸雨和太阳的伤害。
  发动机的保养:公里表6000公里的时候也就是进行正常行驶阶段换第二瓶半合成机油的时候加入抗磨剂,以保证发动机的寿命能延长和提高机车的使用性能。
  空滤:空滤对于一部好车来说,就是运动员的肺。所以,使用干净的空气滤是很必须的。空滤一破损,灰尘,沙土统统就会通过化油器进入气缸,磨损环和气门,如果堵塞,就会造成进气不畅,燃烧不完全,发动机效率低下,动力不足,耗油增加。
GMT+8, 2026-11-15 22:41 , Processed in 0.062076 second(s), 20 queries .
