查看: 186|回复: 0
摩托车油表不显示是什么原因?
发表于 2025-9-3 23:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数情况都是油箱内的油位传感器卡住了,油位传感器被汽油泡过一段时间后,有的会膨胀,把浮子夹紧,使它不能上、下浮动,这样就无法显示正确油位,这种情况只要取出浮子把它松动一下就行了。如果油位传感器坏了,就只能列换,无法修理。也有一些情况下是仪表上油表的接线螺丝松动,或油浮子与油表间接线断路,拧紧螺丝或接好接线即可。油表本身一般不容易损坏,如果坏了,一般只能更换仪表总成。
GMT+8, 2026-11-5 18:53 , Processed in 0.065243 second(s), 20 queries .
