查看: 64|回复: 0
摩托车电瓶充电可以直接在车上充吗?
发表于 2025-9-3 23:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、可以,通气孔,要确保它畅通。最主要的是充电时间不要太长了。根据你充电器的功率和电瓶亏电情况来具体确定时间。二、一定要注意正负极不要接反电瓶旁边的通气导管不要堵塞,摩托车电瓶一般的容量较小,只要5AH-9AH的左右,并且是12V的电瓶,所以充电机的档位要调到12V1A左右,如果是7AH的电瓶,大约7个小时能充满。三、不要在充电时启动摩托或开大灯之类的。这样会对充电器造成损害。充电前把电瓶的加液盖上的通气孔疏通下,确保小孔没有堵塞。这样即便电瓶充满电产生很多气泡,也可通气就没有问题了。你从电瓶上接出来的线,主要是火线(红色的那个)一点不要和车辆接触,否则容易短路。
GMT+8, 2026-11-15 21:46 , Processed in 0.082817 second(s), 20 queries .
