查看: 137|回复: 0
得孚劲霸机油怎么样??
发表于 2025-9-3 23:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
得孚劲霸机油不错。合成产品是通过精心控制压力、温度和成分元素比例的化学反应所研制成的。这将生成增强润滑特性的纯化合物,进而促进高效节能效益、增强设备保护、改进设备可靠性并延长油品使用寿命。所以要求所用油品应该具有齿轮油的抗烧结性能,液压油的低温流动性,内燃机油的清净分散性,以及优良的抗氧化安定性、抗泡性、防锈性,耐橡校的密封性等1、夏季用的高温型20、30、40、50,该数字越大证明其粘度越大,能够适用的最高气温也越高。2、冬季用的低温型0W、5W、10W、15W、20W、25W,其中数字后面的符号W代表冬季是Winter,而W前的数字越小,证明低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
GMT+8, 2026-11-15 21:20 , Processed in 0.117508 second(s), 20 queries .
