查看: 127|回复: 0
开车上高速需要检查车辆什么情况?
发表于 2025-9-3 23:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶前,驾驶员要对车辆进行全面检查,其中重点是各种机油、轮胎、刹车系统等。如果缺油,要补充到合理位置;应仔细检查轮胎,并清除轮胎接缝中的异物。当后视镜处于最佳位置时,驾驶员可以更好地观察车旁和车后的情况,并注意左右后视镜调节方式的细微差别。检查轮胎。
  轮胎在高速行驶时,容易产生驻波现象,即轮胎变形引起的压缩或膨胀。高速时胎压低,轮胎变形更明显。这种变形会进一步导致轮胎温度过高,内部和表层分离,造成很多爆胎事故。从外面可以看到橡胶碎片散落一地。因此,高速行驶前一定要检查胎压。你不能在没气的状态下高速跑。高速行驶前,不妨给轮胎打气,使其略高于平时的胎压。
  检查刹车。高速车辆的快速有效停车很大程度上取决于车辆的制动。所以上高速之前一定要检查刹车是否灵敏,有无松动、异响、跑偏等异常现象。
GMT+8, 2026-11-15 22:02 , Processed in 0.059684 second(s), 20 queries .
