查看: 66|回复: 0
电瓶鼓包了还能回收吗?
发表于 2025-9-3 23:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要是鼓包的电池就报废了,商家不会再尝试修复。以旧换新就是折价回收铅和塑料,和新旧没关系。电瓶鼓包不能修复了,也不建议修复,建议对其直接进行更换处理。因为鼓包后的电瓶后期容易引起反极:就是正极变负极,负极变正极,这样就会导致充电器烧毁,导致控制器损坏,最严重的是, 如果控制器和充电器保护功能不够全面,还会导致车辆火灾的发生。电瓶鼓包是电瓶故障常见的原因之一,多为两侧鼓包。造成的原因也是充、放电流过大,导致电瓶体内的温度上升快,排气不及时,压力达到一定时,出现鼓包或变形的情况。在发现电瓶鼓包后,要尽快进行维修。在维修的过程中,要检查充电系统的工作状态,保证充电电压和电流在合理范围之内,发电机和充电线路工作良好。
GMT+8, 2026-11-15 22:07 , Processed in 0.095293 second(s), 20 queries .
