查看: 132|回复: 0
摩托车提车时注意什么?
发表于 2025-9-3 23:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
应当注意哪些问题。1.外观,外观完整,车身没有划痕,漆面均匀,螺丝不松动,零件没有缺少是最基本的要求,2.仪表盘自检,打开钥匙门开关时,仪表盘会自动检测,检测转速表指针和各个指示灯是否正常工作。3.灯具,测试行车灯、近照灯、远光灯、超车灯、左右转向灯、前后刹车灯、双闪灯。不仅是看灯亮不亮,更是测试各个连接线路的虚实。如果发现灯不亮或者延迟,经销商有责任对其进行调试。4.线束,检查线束整不整齐。如果线路没有束缚整齐的话,不仅会影响收把操作,也会对线路造成磨损。举个例子:有的车线束凌乱,在日后行驶捏离合的动作对线路有极大的磨损,突然有一天,线断了。5.油类,部分车辆在出厂前,厂家并不会装足够的机油和刹车油。或者在车辆运输中,因规定不允许有任何油制品,只好由经销商处自行加装,质量参差不齐。综上两个原因,在提车时务必要检查刹车油和机油的饱满量,如果有缺损,可与经销商协调或后期自行更换。
GMT+8, 2026-11-15 21:34 , Processed in 0.062509 second(s), 20 queries .
