查看: 132|回复: 0
力帆kpv150加92还是95?
发表于 2025-9-3 23:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
力帆kpv150加95号。摩托车加92还是95,这需要根据摩托车的说明书和车辆本身的压缩比来决定,如果发动机的压缩比大,建议加95号汽油,如果发动机的压缩比小,建议加92号汽油。95号汽油的燃油质量比较好,发动机在加速性能上的表现也就会更好,而且发动机的反应速度要比加92号汽油的速度快,92号和95号的汽油区别也就是异辛烷的含量不同,燃油标号越高代表燃油的抗爆性能越好。如果驾驶的是国产摩托车,建议加92号汽油,因为国产发动机的压缩比小,如果是合资摩托车或者是进口摩托车,建议加95号汽油,发动机的压缩比在8-8.9之间需要加92号汽油,发动机压缩比在8.8-9.8之间需要加95号汽油,压缩比在10以上需要加97号汽油。
GMT+8, 2026-11-15 22:27 , Processed in 0.207062 second(s), 20 queries .
