查看: 98|回复: 0
三菱电梯温度保险烧坏原因?
发表于 2025-9-3 23:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因:驱动板损坏。这个故障是属于短路类型的故障,并且故障一直存在。这个故障现象是送电之后就烧电源板温度保险,然后让他把电源板的所有插件都拔掉之后,然后再送电,这时候不再烧温度保险了,那么我们就排除是电源板的问题了。这时候让他把整流模块的线拆掉之后量整流模块的通断,无任何问题,这时候我们排除了整流模块的问题。然后让他把大电容的线拆掉之后量电容的通断,电容无任何问题,这时候我们就排除了电容。然后让他拔掉驱动板的JAC插件,量留在驱动板的那两个插针的通断,显示是通的,这就说明目前驱动板以及跟驱动板有关联的线路出问题了。然后又让他拆下驱动板,再次测量驱动板的JAC插件的通断,这时候依旧显示是通的,这说明驱动板出问题了。本次故障算是圆满解决了。其实模块在这里我们还没排除,因为这个故障有可能会是模块导致的驱动损坏,但是在这里我们是很难判断模块的好坏的,除非是模块有非常明显的短路故障的话现场就可以排除。
GMT+8, 2026-11-15 22:29 , Processed in 0.086547 second(s), 20 queries .
