查看: 66|回复: 0
摩托车仪表灯全不亮打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-3 23:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车仪表灯不亮,可能是因为仪表盘插件之间存在接触不良的现象,表盘线路有断路故障,需要逐一检查。
  汽车电池电量不足或者亏电的原因。如果接插件存在接触不良的现象,这种情况会导致仪表盘无法正常供电,所以才会引起仪表盘灯不亮,对于这种问题,一般的解决方式是找到接触不良的地方,需要重新拔下,然后重新插一下线束接口,这样就可以解决仪表盘不亮的问题。
GMT+8, 2026-11-16 00:38 , Processed in 0.227501 second(s), 20 queries .
