查看: 71|回复: 0
摩托车油耗和汽车油耗相差多少
发表于 2025-9-3 23:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的轮胎气压直接影响到了车的油耗,因为轮胎和地面接触,要是气压过低的话,接触的面积就会增大,那么阻力也会跟着增加,油耗上自然也就高了。但很多人认为,摩托车有没有气自己是可以判断出来的,但由于胎壁比较厚,所以从外观上看的并不是很明显,从而增加了轮胎的摩擦力,油耗也高。摩托车是不是省油,跟骑行速度也有一定的关系,很多人认为骑得慢了就会省油,但这么想是不对的,因为摩托车长时间的行驶,发动机的温度就会过高,那么动力损耗的就比较大了,相应的油耗也会跟着增加。
GMT+8, 2026-11-15 22:29 , Processed in 0.060671 second(s), 20 queries .
