查看: 119|回复: 0
ABS/DSTC故障灯亮了是什么原因?
发表于 2025-9-3 23:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车ABS灯亮了有哪些因素影响?ABS是一个非常成熟的技术,一般情况下不会发生故障。引起ABS故障灯亮起的原因也常是一些简单的问题:1、ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其他污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法鉴别车速,不能断定车轮的滑移率,进而不能发出相应动作指令来调节制动。此时只要清洁车速传感器上的脏物,调节好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。但是一些维修公司经常要求车主更换车速传感器,车主最好不要立即同意。当然车速传感器的损坏在引起ABS灯壳的原因中也是最常见的,这时必须更换了。2、由于系统线路之间连接松懈,ABS继电器接触不良等引起信号不良而使系统故障。最常见的是车速传感器线插松脱而引起故障,这种情况在ABS电脑中的故障记忆中一样会显示车速传感器信号不良。但这并不意味着车速传感器坏了,经验丰富的维修技师一般在更换传感器前会先检查这些简单的部位。
GMT+8, 2026-11-15 21:34 , Processed in 0.104411 second(s), 20 queries .
