查看: 58|回复: 0
汽车上台阶损害大吗
发表于 2025-8-28 09:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常上台阶对汽车的轮胎、悬架和减震伤害比较大。
汽车经常上台阶容易使汽车底盘发生剐蹭,底盘内部有很多汽车管路,稍不注意就会破坏汽车管路,汽车上台阶对轮胎的冲击是最大的,如果经常上台阶,要时刻观察轮胎胎压,汽车悬架是承载车身的主要装置,它的作用是减少车身的震动,如果长时间行驶在路况较差的路段,会对悬架造成一定的伤害,同时也会对减震器产生一定程度的影响。
汽车正确上台阶的方式:
汽车上台阶时,前轮首先要接触台阶,车速一定要慢,不然会对轮胎产生一定的冲击,轮胎接近台阶后,慢慢加油,一定要使汽车有一个缓冲过程,这样可以降低对轮胎的损害,如果是后轮先上台阶,与前轮上台阶的方法一样,要等轮胎接触台阶之后,缓慢上升。
车辆在行驶过程中,建议选择路况较好的路面行驶,尽量减少对汽车内部零件的损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14517.html
GMT+8, 2026-9-24 22:54 , Processed in 0.091843 second(s), 20 queries .
