查看: 86|回复: 0
宝马故障码802690-汽车故障码宝马空调有时管用有时不管用?
发表于 2025-9-3 23:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果就是指间歇性不空调的话,建议先检查风扇系统工作与否正常。
  当空调关上,压缩机处在工作状态的时候,冷凝器风扇维持常转回,此时发动机的负荷加强,可以经常步入高温状态,发动机散热器风扇可以根据水温传感器命令步入低速-高速转换,中止高温时恢复正常低速,你的状况很大可能将就是散热器风扇高速状态不正常,导致压缩机间歇暂停运转。
  存有故障码的话,上节故障码点拍障,没故障码点就把车辆原地运转,空调关上,检查散热器风扇与否可以低速~高速转换,基本可以找出问题。
GMT+8, 2026-11-15 21:12 , Processed in 0.132570 second(s), 20 queries .
