查看: 52|回复: 0
新电瓶车一加速就虚电
发表于 2025-8-28 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电瓶车一加速就虚电是因为电池本身的原因,同时也有可能是电池受潮导致的。
电池虚电是很多人都比较关心的问题,电动车的电池之前使用的是含有镉的盐酸电池制作的,而且各元素不仅可以增加导电能力,还能够降低电池的内阻,可以改变电池的使用周期。
但是随着环境政策的推出,现在生产的电动车电池都是环保电池,电池必须要求进行无镉化,无镉化就会对电池的性能有影响,这个影响对电池是非常大的,电池在初始化的时候电压会变得非常低,所以会出现掉电的情况,这是因为电池本身材质的问题。
电池充满电之后如果长时间不使用也会导致电池掉电,电动车放置的时间越久,电池老化的就会越快,所以电动车要经常使用,如果不使用电动车的话,电池的电量不要充的太满,保持2/3的电量即可。
还有可能是电瓶受潮的问题,电池受潮时候整个电瓶的电阻就会变得特别大,在这种状态下使用电动车,电量就会掉的特别快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14497.html
GMT+8, 2026-9-25 16:36 , Processed in 0.145417 second(s), 20 queries .
