查看: 70|回复: 0
导致柴油箱报废的因素油哪些?
发表于 2025-9-3 23:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在柴油箱中添加糖、盐、沙硕和洗洁精等物质,会导致柴油箱快速 报废。自然情况下,柴油箱在正常使用过程中会随着使用频率的增多和时间的推移,逐渐老化,最终报废。首先柴油机属于压燃式的,燃料依靠汽缸内空气压缩产生的热量引燃,也就是空气压缩会升高温度,当压缩空气的温度高于柴油的燃点时柴油就会燃烧,并且柴油机的汽缸压缩比较高,一般都在14以上,柴油机车辆经常在公路上行驶,车辆长时间运行,发动机温度和压力都较高,汽缸内产生较多的烟灰和积炭,发动机油也容易氧化产生胶质,因此柴油机油要求具有良好的高温清净性。若在柴油箱中添加杂质或不明溶剂时,会破坏各个机器的光洁度和配合间隙,长此以往,将促使发动机燃烧过程恶化,导致柴油箱报废。
GMT+8, 2026-11-15 23:52 , Processed in 0.099389 second(s), 20 queries .
