查看: 115|回复: 0
1比24的模型有多大?
发表于 2025-9-3 23:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1比24的汽车模型大小,需要根据对应真车的长度来计算。1比24即为按实际比例缩小24倍,如果真车长度为3600mm。那么车模的长度为150mm.车模相关介绍如下:车模比例是指车模厂家严格按真车大小进行缩小的比例倍数,常见的比例有1:10、1:12、1:18、1:24、1:43、1:64,此外还有1:87(HO)\\\\1:150(N比例)等。以轿车为例,1:12=40厘米左右、1:18=25厘米左右、1:24=18厘米左右、1:43=10厘米左右、1:64=7厘米左右,其它车型可以查出真车长度后除以相应比例而得出模型长度(以此类推)。
GMT+8, 2026-11-16 01:29 , Processed in 0.160632 second(s), 20 queries .
