查看: 78|回复: 0
刹车油感应器上2根线有什么工作原理?
发表于 2025-9-3 23:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
那是检测刹车油位的。油位低于规定值时会报警:
  如果是刹车油壶上面的插头,那就是油位传感器的线!主要是检测刹车油的油位的!如果刹车片磨损严重太薄了油位就会下降,油位下降了传感器就会检测到然后仪表灯就会有报警显示。此传感器为制动液量传感器。它的作用是,提示驾驶员在制动液不足时及其添加并检修制动系统!这个传感器插头断线,在制动液不足时,驾驶员就不会看到仪表盘上的提示灯,如果管路轻微漏油,不能及时发现,就有一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-16 00:36 , Processed in 0.241327 second(s), 20 queries .
