查看: 140|回复: 0
充了气胎压指示灯还亮是怎么回事?
发表于 2025-9-3 23:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
充了气胎压指示灯还亮的原因是轮胎⽓压异常、胎压监测没有复位、胎压传感器损坏。以下是具体说明:
  轮胎⽓压异常:⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
  胎压监测灯亮消除方法:打开点火开关,按下轮胎充气压力控制系统的按钮SET并保持,轮胎监测的按钮位于换挡杆的前面板处的黑色按钮,直至仪表指示灯亮起。
GMT+8, 2026-11-16 01:26 , Processed in 0.059705 second(s), 20 queries .
