查看: 74|回复: 0
长途注意事项是什么?
发表于 2025-9-3 23:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑长途、高速的注意事项:行车前的检查工作不能少,轮胎的外观气压都要看,刹车要试一下,进高速前要仔细听下发动机的声音。跑长途之前要检查:机油、轮胎、仪表盘警示灯、刹车、大灯、冷却液。以下是关于跑长途的拓展资料:
  注意机油:
  长途驾驶之前,建议检查下机油的液位,避免机油量不足。用机油尺测量查看,最好达到机油尺刻度的上限,平时保持在中上限比较理想。
  注意轮胎:
  车辆在长时间地行驶的时候会使轮胎承受比短途更大的压力,所以,爆胎的可能性是存在。在跑长途之前一定要检查自己的胎压。
  注意仪表盘警示灯:
  正常情况下,车辆在发动机启动后仪表盘没有警告灯或故障灯。但是在行驶的过程中如果发现故障灯一直亮着,说明车辆必须要检修。
GMT+8, 2026-11-16 00:36 , Processed in 0.118828 second(s), 20 queries .
