查看: 71|回复: 0
车打火有异响怎么回事?
发表于 2025-9-3 23:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种叽叽的异响是由皮带打滑导致,有可能是张紧轮的预紧力不足,也有可能是皮带使用的时间太长而被拉长导致不够紧;调节张紧度即可; 汽车打火一瞬间有咔咔咔的打齿异响声。以下是关于打火的相关介绍:
  传统点火:
  机械式点火系统工作过程是由曲轴带动分电器轴转动,分电器轴上的凸轮转动,使点火线圈初级触点接通与闭合而产生高压电。这个点火高压电通过分电器轴上的分火头,根据发动机工作要求按顺序送到各个气缸的火花塞上,火花塞发出电火花点燃燃烧室内的气体。分电器壳体可以手动转动来调节基本的点火提前角(即怠速运转时的点火提前角),同时还有真空提前装置,根据进气管内真空度的变化提供不同的提前角。
  电子点火:
  电子点火系统与机械式点火系统完全不同,其中有一个点火用电子控制装置,内部有发动机在各种工况下所需的点火控制曲线图(MAP图)。通过一系列传感器如发动机转速传感器、进气管真空度传感器(发动机负荷传感器)、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等来判断发动机的工作状态,在MAP图上找出发动机在此工作状态下所需的点火提前角,按此要求进行点火。然后根据爆震传感器信号对上述点火要求进行修正,使发动机工作在最佳点火时刻。
GMT+8, 2026-11-15 22:59 , Processed in 0.061422 second(s), 20 queries .
