查看: 62|回复: 0
途观加92的油的后果
发表于 2025-8-28 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果途观使用92汽油,会导致发动机出现动力下降,油耗升高的情况。途观的涡轮增压发动机使用92汽油会导致爆震,爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,所以大家一定要为自己的爱车选择正确标号的汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
大部分使用涡轮增压发动机的汽车都需要使用高标号汽油,因为涡轮增压发动机运行时内部的温度和压力都是比较高的,如果使用低标号汽油很容易导致发动机爆震。
爆震会发生在压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,发动机的进气门和排气门都会关闭,此时发动机的活塞会向上运行压缩可燃混合气。
受到压缩的可燃混合气温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。
提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
并且,严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
建议大家在加油时去油品较好的正规加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14588.html
GMT+8, 2026-9-25 15:07 , Processed in 0.445049 second(s), 20 queries .
