查看: 117|回复: 0
汽车防冻液过少会有什么后果?
发表于 2025-9-3 23:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液过少的后果是在夏天会导致发动机过热报警,严重会拉缸;如果在寒冷气候下会导致发动机或水箱冻裂,引起发动机故障;影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环会产生高温,严重时会造成发动机烧损。
  判断是否缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
  防冻液的作用:
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
GMT+8, 2026-11-15 23:35 , Processed in 0.199179 second(s), 20 queries .
