查看: 76|回复: 0
电动机不转是什么原因?
发表于 2025-9-3 23:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机不转一般是由于保险丝烧掉、加速器故障、电源开关损坏导致的电动机不转,电动机不转解决方法如下:
  检测转把信号电压:
  转把源5V电压正常,检测转把信号电压,转动转把,信号电压应由低向高变化。如电压无变化且小于1V,则为转把故障或转把线有短路。如电压大于1V且变化正常,检测电机霍尔信号。
  检测电机霍尔信号线:
  分别检测电机霍尔信号线,用手慢慢转动电机,每相电压应在0~5V之间变化,如电压无变化则为电机霍尔损坏,应更换电动汽车电机或电机霍尔元件。如每相电压变换正常,且供电正常,则控制器损坏,更换控制器。
  万用表检测控制器:
  用万用表检测控制器电源输入端电压,电压应大于36V,如无电压,应检查输入线。检查控制器转把电源电压,正常电压在5~6V,如无5V电压,拔下转把插座,电压恢复5V,则可能为电机霍尔元件短路,如仍无5V电压,则为控制器故障,应更换控制器。
GMT+8, 2026-11-16 00:38 , Processed in 0.208547 second(s), 20 queries .
