查看: 127|回复: 0
挂l档要踩刹车吗
发表于 2025-8-28 09:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在车速较低时挂入l挡,是不需要踩下刹车踏板的。如果车速较高时挂入l挡,需要先踩下刹车踏板减速再挂入l挡。
l为英语low的意思,意为低速挡。挂入l挡后,变速箱会一直锁定在比较低的挡位,这样可以让轮上扭矩更大。车子在爬长坡或下长坡时需要使用l挡。
在下长坡时,如果只依靠制动系统减速,可能会导致制动系统过热失灵,这样是非常危险的。在上长坡时,挂入l挡后,轮上扭矩更大,这样可以更顺利的爬坡。
汽车的自动变速箱还有很多挡位,例如p,r,n,d,s。
1.p挡:这个挡位是驻车挡,在停车熄火之前需要挂入p挡。在挂入p挡之前,一定要确保车子完全停稳。
2.n挡:n挡也是空挡,手动变速箱和自动变速箱都有空挡。空挡适合短时间停车不熄火时使用。需要注意的是,自动变速箱不要空挡滑行。
3.d挡:这个挡位是前进挡,在正常行驶时需要使用d挡,这也是自动变速箱使用的最多的一个挡位。
4.s挡:s为sport的缩写,意为运动。s挡也是运动模式,在激烈驾驶时可以使用s挡。
5.r挡:r挡是倒车挡,在手动变速箱和自动变速箱上都有r挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14581.html
GMT+8, 2026-9-26 00:26 , Processed in 0.098532 second(s), 20 queries .
