查看: 80|回复: 0
汽车拉缸了可以走保险吗?
发表于 2025-9-3 23:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车拉缸了可以走保险,造成发动机拉缸的原因如下:
  汽车没有及时保养:
  机油能有效的减少发动机齿轮运转时产生的摩擦力,从而保护发动机,如果长期不保养,发动机运转产生的摩擦力会越来越大,容易导致拉缸。
  车内水温过高:
  水温过高,发动机得不到有效的降温,就会不断膨胀、不断变形。零件之间的误差逐渐变大,自然就会导致发动机拉缸。
  发动机积碳过多:
  大量的积碳会导致活塞在气缸内运转的时候,带入一部分积碳,最后导致活塞和气缸之间的摩擦度越来越大,也就会发生拉缸现象。
GMT+8, 2026-11-15 23:34 , Processed in 0.116532 second(s), 20 queries .
