查看: 125|回复: 0
汽车发动机响声很大是怎么回事
发表于 2025-8-28 09:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机油:
如果车辆的机油粘稠度过高,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机噪音大。所以这时要及时去修理厂检查是否该更换机油了,或者自己算一下保养的时间是不是到了。
2、皮带:
查看皮带是否有松动的情况,有时候皮带松动了,会导致发动机舱的声音变大。
3、水温:
如果发动机噪音大,也有可能是水温过高,要看看水温表是否正常,发动机舱是否有冒烟的现象。一定要注意入冬前要换好冷却液。
4、怠速:
如果怠速时感觉噪音比较大,车辆怠速偏高,很可能你的爱车节气门、进气道、喷油嘴该做下清洗了,尤其是节气门。
5、隔音:
如果在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明你的车辆隔音效果很差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14567.html
GMT+8, 2026-9-25 05:00 , Processed in 0.091794 second(s), 20 queries .
