查看: 48|回复: 0
自动挡汽车正常行驶时正常转速为多少?
发表于 2025-9-4 00:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常转速一般在2000转左右,根据实际情况而定。转速升高的原因及怠速不稳的危害如下:
  转速升高的原因:
  冷启动,水温低,电池亏电,开空调制冷。
  怠速不稳的危害:
  汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生。汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患。汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。
GMT+8, 2026-11-16 00:28 , Processed in 0.060946 second(s), 20 queries .
