查看: 158|回复: 0
汽车停在原地不发动开暖风费油吗?
发表于 2025-9-4 00:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停在原地不发动开暖风不费油。以下是开暖风不费油的原因及注意事项:
  开暖风不费油的原因:
  暖风是发动机运转过程中产生的额外,如果不开暖风,这部分能量就通过水箱和散热片等冷却系统借助防冻液的循环散发到空气中了,因此,正常情况下开暖风对油耗的影响基本可以忽略不计。
  开暖风的注意事项:
  冷车启动不宜马上开暖风,需等待3至5分钟,水温升至正常温度再开启暖风。因为汽车刚启动的时候机油需要从油底壳润滑到各个部件,需要一定的时间,如果这时开启暖风,发动机内部润滑不够,摩擦阻力增大,导致发动机负荷过高,则会费油。
GMT+8, 2026-11-16 00:36 , Processed in 0.113406 second(s), 20 queries .
