查看: 112|回复: 0
汽车正常电瓶电压是多少?
发表于 2025-9-4 00:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车12v电瓶空载电压是13v左右,负载电压不低于11v。以下是电瓶电压的相关介绍:
  电瓶电压过高过低的影响:
  电瓶电压过高或过低,都会造成一定的影响。平时应多检查电瓶的使用情况,电瓶电压一旦低于10.8V时,需要及时进行充电。如果电瓶电压过低,汽车会出现难以启动甚至无法启动的情况。如果电瓶电压过高,则会损坏电瓶。
  测量电压的方法:
  用万用表检查,要测量打马达时的电瓶电压。可以先用高频放电计或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电。若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障需要更换。
GMT+8, 2026-11-16 00:29 , Processed in 0.104610 second(s), 20 queries .
