查看: 61|回复: 0
审车后后abs出现了
发表于 2025-8-28 09:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
审车后abs故障灯亮是很正常的,这是因为在测试尾气排放时,前驱车只有前轮转动,后驱车只有后轮转动,导致了系统认为abs出现故障,行驶一段路之后就会恢复正常。
abs系统也叫做防抱死刹车系统,在紧急制动时abs系统可以让车轮保持在边滚边滑的状态,这样可以防止车轮锁死。
如果在紧急制动时车轮锁死,车子可能会失控打转。并且车轮锁死后,驾驶员将不能通过方向盘控制车辆的运行轨迹,这样是很危险的。
如果有了abs系统,在紧急制动时车轮不会锁死,这样驾驶员就可以一边减速一边控制方向让车子躲开障碍物。
abs系统需要依靠轮速传感器来工作,轮速传感器可以检测车轮转速,这样就能判断车轮是否处于锁死状态的边缘。由于年检进行尾气测试时,前驱车只有前轮在转动,后驱车只有后轮在转动,所以前后轮之间的转速差是非常大的。在这种情况下,abs系统以为自身出现了故障,所以测试完尾气后abs故障灯就会亮。
出现这种情况后车主们不必担心,只需要行驶一段路程故障灯就会熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14574.html
GMT+8, 2026-9-25 06:32 , Processed in 0.146641 second(s), 20 queries .
