查看: 146|回复: 0
汽车停放一周不开会怎样?
发表于 2025-9-4 00:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停放一周不开没事。汽车长时间不开要注意的问题如下:
  长时间停放最好停在车库中:
  长时间停放车辆首先要做的就该注意保护好车身漆面,因为落叶、沙尘甚至雨雪等都会对车漆造成损伤。在过年过节时,烟花爆竹也很容易崩到漆面上,导致车身铁皮外露,并很容易产生锈迹。
  适当提高胎压:
  车辆长期停放一段时间后,四个轮胎接触部位易造成受压收缩变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,最终导致无法使用,若不及时更换一旦进入高速行驶就会发生车身震动,给行车带来危险。很多车厂会都在新车出厂前有意打高胎压,以防新车长期存放,缺气轮胎变形。所以在车辆较长时间闲置前最好要给轮胎充足气,使轮胎可以承受一定的压力。
  预防电瓶亏电:
  电瓶是在车辆正常行驶中通过发电机进行充电,而车辆在长时间停放后会很容易没电,因为很多车辆都自带报警器,长时间停放车辆,报警器会慢慢消耗掉电瓶中的电量,久而久之则会导致车辆无法启动。
GMT+8, 2026-11-15 09:25 , Processed in 0.111545 second(s), 20 queries .
