查看: 60|回复: 0
车载显示屏不亮的原因有哪些?
发表于 2025-9-4 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载显示屏不亮的原因可能是插头出现松动或接触不良导致,车载显示屏不亮的解决方法如下:
  检查线路是否正常:
  先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,需要更换供电模块,再检查排线接触是否良好,如果有问题,需要更换排线。
  检查显示屏是否故障:
  检查显示屏是否损坏,可以替换显示屏测试,如果恢复正常,则显示屏损坏。如果结果相同,供电正常,排线接触良好,则检查主板的视频输出信号。
GMT+8, 2026-11-15 08:57 , Processed in 0.064377 second(s), 20 queries .
