查看: 81|回复: 0
新车多少公里要换火花塞?
发表于 2025-9-4 00:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车在正常保养情况下行驶4 ~ 6万公里会更换,但由于品牌和发动机不同会有差异,建议按照用户手册指导进行更换。
  保养更换参考以下标准:4万公里更换铂金火花塞,2万公里更换普通镍合金火花塞,6-8万公里更换铱火花塞。火花塞损坏会出现以下情况:启动困难、功率低、排气量过大、油耗增加。出现这些情况时,火花塞也需要更换。
  火花塞的更换步骤:打开发动机罩,提起发动机的塑料盖,拆下高压支线,根据各缸位置做好标记,以免混淆。依次拆下带火花塞套筒的火花塞。拆卸时,注意查看是否有树叶、灰尘等。在外面,一定要清理干净。将新火花塞放入火花塞孔内,用手转动几圈后用套筒拧紧。按照点火顺序安装拆下的高压支线,并紧固盖板。
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.110537 second(s), 20 queries .
