查看: 46|回复: 0
蓄电池使用寿命是几年?
发表于 2025-9-4 00:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池使用寿命一般是2到3年。以下是汽车蓄电池的具体介绍:
  蓄电池功能:
  蓄电池作用是储存电能,缺少蓄电池,汽车无法正常运转。启动发动机时,给启动机供电。当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。
  蓄电池充电注意事项:
  一般蓄电池充4-5小时就可以将电量充满,避免过度充电。充电时,应打开蓄电池的加液孔盖,并保持室内通风良好,以免充电终了时释放大量的气体造成危险。充电时,严禁烟火,防止充电时释放的气体产生燃烧。充电时,将充电器的正极线接在蓄电池的正极柱上,将负极线接在蓄电池的负极柱上,再接通充电机电源,否则可能会在连接电缆时产生火花,引起爆炸事故。
GMT+8, 2026-11-15 11:50 , Processed in 0.104435 second(s), 20 queries .
