查看: 127|回复: 0
为啥cvt变速箱油一般不用换
发表于 2025-9-4 00:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产的高级CVTCVT变速箱,可以完成每20万千米更换一次专用型油。很多私车,到车子更换那一天,很有可能都用不上20万千米,因此有一种观点是CVT变速箱油的油可以终生不用更换。
  变速箱油的更换周期:
  不同的车型更换周期也不同,以下是变速箱油的更换周期;手动变速箱:手动变速箱油一般建议三年或行驶十万公里左右更换一次;自动变速箱:自动变速箱油一般建议两年或行驶四万公里左右更换一次;无级变速:无级变速箱油一般建议两年或者六万公里左右更换一次。
  不更换变速箱油的危害:
  导致变速箱的换挡控制机构损坏;导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.127287 second(s), 20 queries .
