查看: 88|回复: 0
比亚迪电池的寿命是多长时间?
发表于 2025-9-4 00:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,比亚迪电池的寿命是3年,如果使用不当,会缩短电池寿命。以下是比亚迪电池的保养方法:
  适当选择充电及存放地点:
  寒冷天气充电及存放的地点建议选择较保暖的室内,可以缩短充电时间并充入更多的电量,且延长电池的使用寿命。为了保证长期的性能,建议避免长时间把车辆持续暴露在温度大于40摄氏度或小于零下20摄氏度的环境中。车辆超过7天不使用时,尽量保持电池电量在百分之四十到百分之六十,其它范围有降低动力电池的使用寿命的风险,超过3个月不使用,建议每隔3个月对动力电池进行满充后再进行放电至百分之四十到百分之六十,不然存在引起动力电池过放、降低电池性能的风险。
  定期做一次深度放电再充满:
  定期做一次深度放电再满充,有利于电池包内各电芯的电压均衡,提升电池包的可用容量及仪表SOC显示的准确性。首次使用车辆或长时间停放后使用车辆,仪表显示的SOC存在偏差,对车辆进行一次深度放电再满充可以使动力电池处于最佳状态,若有条件建议1到2月做一次深度放电再满充。
  防止电池包磕碰、撞击:
  动力电池包位于车身底部,要防止动力电池包受到磕碰、撞击。遇崎岖山路或不平路面,需减速慢行,谨慎驾驶。
  防止深水浸泡:
  虽然电池包有一定的防水等级,但也应避免长时间涉水或停放在深水处浸泡。
GMT+8, 2026-11-15 08:40 , Processed in 1.705201 second(s), 20 queries .
