查看: 46|回复: 0
三角叹号故障灯
发表于 2025-8-28 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角形叹号故障灯,是仪表盘上常规的汽车故障灯。
三角形叹号故障灯点亮的主要原因是:干式双离合变速器离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、外部车灯故障、发动机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障等。
该灯点亮一般有两种情况,一种是发动机系统故障,一种是车灯故障,最常见的是车灯故障,一般包括示宽灯、雾灯、转向灯以及牌照灯等,后车灯坏掉,一般不容易被发现,如果出现这种情况要及时查看汽车灯组是否遭到破坏,也有可能是某一个灯泡坏掉导致的,还有一种原因可能是刹车油变少或者刹车片变薄导致的,还有可能是液位传感器故障导致,影响故障灯亮起的因素有很多,需要逐一排查。
不同车型所描述的警示内容也不相同,部分汽车有时汽车车门没关紧也会出现这个标志,所以说要仔细检查,如果汽车一切正常就不用担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14670.html
GMT+8, 2026-9-26 01:07 , Processed in 0.123060 second(s), 20 queries .
