查看: 139|回复: 0
汽车漏油一般出现在什么位置?
发表于 2025-9-4 00:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏油一般出现在刹车,半轴前后油封,发动机油底壳,减震器等位置,具体介绍如下:
  刹车油漏的位置:
  刹车跟其他零部件不太一样,只要发现渗油就要引起警觉,因为刹车油渗漏直接关系到行车安全,刹车一旦失灵,后果不堪设想。刹车油渗漏最常发生在车轮附近的刹车排油孔、刹车油壶、刹车踏板等处,一旦发现异常,必须及时修理。
  半轴前后油封漏油:
  油封是用来封油的机械元件,如果油封没有安装好,就会漏油。一般来说,曲轴前油封漏油的几率较大,而曲轴后油封漏油的机率较小。油封是损耗件,时间长会老化,老化后同样会漏油。
  发动机油底壳漏油:
  发动机油底壳是常出现漏油的位置,同时也是比较危险的漏油位置。一般出现的原因是因修理工人并未按照保养指导说明书上的规定,对油底壳螺丝施加所需扭矩,无论是没拧紧或是扭矩过大造成漏油。而一旦漏油量比较大,在行驶过程中机油飞溅到炽热的排气管上,引发车辆自燃。
  减震器漏油:
  其实,减震器很容易损伤,行驶几万公里一般都会出现漏油的情况。判断漏油其实除了直接观察是否漏油以外,也可以通过观察减震器的状态来确定。当发现减震器漏油后,直接更换即可。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.294678 second(s), 20 queries .
