查看: 49|回复: 0
轮毂尺寸的参数是什么?
发表于 2025-9-4 00:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂尺寸有两个参数组成:胎环直径和胎环宽度。表示方式有15*6.5;15*6.5JJ;15*6.5J等,对于格式没有硬性要求。前面的15表示胎环直径,即轮毂胎环的直径是15英寸,后面的6.5或是6.5J、6.5JJ,表示胎环的宽度,代表轮毂的胎环宽度为6.5英寸。轮毂尺寸通常可以在轮毂的背面刻字上找到。轮毂尺寸是轮毂的重要参数,以下是轮毂其他参数的介绍:
  PCD的介绍:
  是指轮毂螺栓孔的节圆直径。表示方式如5*114.3,5是表示螺栓孔的数目,即有5个螺栓孔。114.3表示螺栓孔的节圆直径是114.3mm。
  偏距的介绍:
  是安装面与轮毂中心线的距离,通常在轮毂背面就可以找到这个参数。偏距是用来调节轮距以及保证车轮与车体不相干涉。
  中心孔尺寸的介绍:
  就是轮毂中间的大孔,注意中心孔尺寸是从背面去测量才是正确的数据,各车都不一样。如果轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,否则高速行驶时车轮会抖动,改装轮毂为了适应所有车用,所以一般中心孔都比较大,而原车一般比较小,中间如有空隙就要加个变径圈。但是不套肯定不行,否则会有轻微抖动,甚至会导致螺丝承重过大而变形断掉。
GMT+8, 2026-11-15 12:01 , Processed in 0.122494 second(s), 20 queries .
