查看: 44|回复: 0
欧v排放标准的车辆可以全国过户吗?
发表于 2025-9-4 00:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧v排放标准的车辆不可以全国过户。由于欧v在标准上会比国五高,因此欧v的车就能过户到国五的城市。不过目前全国已经实施国六标准,现在新车上牌只能上国六的车型。若是省内过户,那么这种情况可以进行过户,若想把欧V的车过户到国六地区则不行。以下是欧v排放标准的介绍和国五与国六排放标准的区别:
  欧v排放标准的介绍:
  欧V相当于国五标准。欧V是欧洲汽车排放第五代标准,欧V标准限定汽车最大颗粒排放为0.005克/公里,氮氧化物排放量为0.2克/公里,并且欧V要求所有的柴油车都加装颗粒过滤器。
  国五与国六排放标准的区别:
  国六标准限值要求相比国五加严百分之四十至百分之五十左右。国六采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都是相同。而在原先的国五阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同。国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少百分之七十七,颗粒物减少百分之六十七,引入颗粒数量的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统的相关要求。国六提出了更为严格的合规监管要求,包括型式检验和信息公开、生产一致性检查、新生产车检查、在用车符合性检查等,并简化了达标判定方法。
GMT+8, 2026-11-15 10:37 , Processed in 0.060625 second(s), 20 queries .
