查看: 99|回复: 0
机油加多了对发动机有什么影响
发表于 2025-8-28 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了在发动机曲轴箱中的润滑油,对曲轴产生润滑作用,但在润滑的同时,也会对高速转动的曲轴产生很大的阻力。
对发动机来说就会有一个最佳的机油液面高度,在这个高度,既可以保证曲轴充分润滑,又不至于对曲轴转动产生太大阻力,这个高度应该就是油尺刻度的中线。当然在中线上下一定范围内,影响不会很大,所以也就有一个润滑油液面高度的上下限,即油标尺的上下限刻度。
当润滑油液面高度超出上线时,对高速旋转的曲轴产生很大阻力,从而使动力下降,在车辆行驶时也就增加油耗。由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,严重时可能会使三元催化器中毒而损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14653.html
GMT+8, 2026-9-26 00:32 , Processed in 0.113453 second(s), 20 queries .
