查看: 70|回复: 0
汽车启动后电压12.5正常吗?
发表于 2025-9-4 00:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电压12.5。以下是关于电瓶电压的介绍:
  汽车电瓶电压通常都是12V或24V,一般家用汽油发动机的轿车电瓶电压都是12V的,而柴油发动机的工作原理与汽油发动机不同,需要更高的电压,因此多采用24V电压的电瓶。正常情况下,汽车启动前的电瓶电压在11.8V-12.8V之间,启动后的电瓶电压在13.2-14.8V之间,只要启动时的电压不低于11V就算是正常电压。
  汽车电瓶:
  也叫蓄电池,是电池的一种,工作原理就是把化学能转化为电能。通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
  汽车电瓶的使用寿命:
  正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万KM以上,且发电机没有故障。
GMT+8, 2026-11-15 08:07 , Processed in 0.058233 second(s), 20 queries .
