查看: 69|回复: 0
自动挡车挂R档不踩油门不走原因是什么?
发表于 2025-9-4 00:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车踩油门车不走可能存在这几个原因:
  离合器闭合不到位;手刹车没有放下;档位卡住了,没有完全挂上;离合器离合片磨损完。
  自动挡汽车正确的驾驶方法:
  是将变速杆放在P挡后起动发动机,而且一定要踩下制动踏板,方可由P挡转入其他挡位,起步时要将变速杆推到较低档位(即是2或1挡,有些则还有3挡),待车速提高到一定程度后,再转入D挡进入正常行驶,若在高速公路上高速巡航时,可选用O/D挡,可节省燃油。
  起步时必须注意以下几点:
  在踩下制动踏板后再换挡,并查看选档杆位置是否正确;在起步越过凸起或台阶时,最好用右脚踩下制动踏板,在汽车静止状态下右脚稍稍放松的同时右脚稍稍踩下加速踏板,待越过台阶的瞬间立即抬起右脚并同时轻踩制动踏板,以防车辆严重晃动;起步时发动机转速不要过高。尤其在冬季里,当空调急速提升装置工作时,怠速可能超过1500r/min(一般为1000r/min)这会导致强烈振动并进档冲击,造成急速起步。因此,要等发动机转速降下来后再起步。
GMT+8, 2026-11-15 09:24 , Processed in 0.130062 second(s), 20 queries .
